查看: 2420|回复: 5
[求助]:骑楼退红线的问题!!!!!!!
发表于 2006-5-5 12:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
做任乃鑫的《模拟作图题》55页,说骑楼的建筑控制线退用地红线30M,下部骑楼部分高20M,深10M(比上部建筑外边),其作图答案是下部骑楼部分的墙面退用地红线30M,上部只退20M。这与我所在地区的规划部门要求不符(按上部建筑外墙边退线),请教国家通用规范是怎用规定的?
发表于 2006-5-10 16:23:39 | 显示全部楼层
要退这么多的吗?不知道,感觉骑楼都是沿街的
发表于 2006-5-10 16:48:10 | 显示全部楼层
技术措施上面写的是:
骑楼柱外缘距道路红线不得小于0.45米,且应有安全措施。
骑楼建筑的地层外墙至道路红线距离不得小于3.5米
骑楼净高不得小于3.6米
骑楼地面应与人行道地面相平,无人行道时应高出道路边界0.1~0.2米,表面铺装平整
楼主要得是这个麽?
你说得估计就是题目杜撰得了
发表于 2006-5-10 18:01:30 | 显示全部楼层
骑楼会考吗!!!
 楼主| 发表于 2006-5-11 13:23:45 | 显示全部楼层
楼上,我不是讨论题目的数据是否杜撰,而是问此题中提到的骑楼或者是上部有悬挑楼层的建筑,退红线是按上部挑出部分外墙算还是按下部的外墙算。谢谢各位
发表于 2006-5-11 13:45:40 | 显示全部楼层
建筑轮廓线应该是投影线,所以应该从最大的投影线算退线,
GMT+8, 2026-11-23 16:07 , Processed in 0.323475 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
