查看: 1270|回复: 5
[求助]:理正一直欠缺的一个功能?
发表于 2007-8-25 10:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正中如何能迅速的把一个水平的文字(单行、多行、属性文字)同一个倾斜的物体对齐。让它们的旋转角度一致?
我本以为是格式刷中的角度来设置,后来想想不对。那个角度的设置应该是文字对文字对象的。
能否加强为,非文字对象对文字对象。文字对象对文字对象。这样的话,用户一刷角度的话,就可以迅速的把文字的角度对源对象的角度一致!
谢谢!
发表于 2007-8-25 12:43:55 | 显示全部楼层
我觉得不宜修改格式刷。那不如修改单词旋转命令。在命令中加一个“拾取物体”选项来拾取角度。
发表于 2007-8-25 13:23:18 | 显示全部楼层
现在的单词旋转不是可以做到这点吗?直接用鼠标点物体的两点确定角度。
发表于 2007-8-25 20:44:01 | 显示全部楼层
改造格式刷“{Q}改参数”里面现在有刷文字角度的选项。
 楼主| 发表于 2007-8-26 09:29:06 | 显示全部楼层
那个角度选项,文字刷文字是可以的。
但是斜线刷文字的话,好像不行?
发表于 2007-8-26 12:07:20 | 显示全部楼层
斜线用【单词旋转】。
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.509278 second(s), 42 queries , Gzip On.
