查看: 1424|回复: 1
[原创]:字串中西文拆分。
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-27 21:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;中西文拆分 By Eachy
  2. (defun yb:string_split (str / strlst strlst1 hz_str e_str)
  3.   (setq        strlst        (vl-string->list str)
  4.         strlst1        '()
  5.   )
  6.   (while strlst
  7.     (cond
  8.       ((> (car strlst) 159)
  9.        (setq e_str nil)
  10.        (if hz_str
  11.          (setq hz_str (append (list (car strlst)) hz_str))
  12.          (setq hz_str (list (car strlst)))
  13.        )
  14.        (setq strlst (cdr strlst))
  15.        (if (or (< (car strlst) 159)
  16.                (= strlst "")
  17.            )
  18.          (if strlst1
  19.            (setq strlst1 (append strlst1 (list hz_str)))
  20.            (setq strlst1 (list hz_str))
  21.          )
  22.        )
  23.       )
  24.       ((< (car strlst) 159)
  25.        (setq hz_str nil)
  26.        (if e_str
  27.          (setq e_str (append (list (car strlst)) e_str))
  28.          (setq e_str (list (car strlst)))
  29.        )
  30.        (setq strlst (cdr strlst))
  31.        (if (or (> (car strlst) 159)
  32.                (= strlst "")
  33.            )
  34.          (if strlst1
  35.            (setq strlst1 (append strlst1 (list e_str)))
  36.            (setq strlst1 (list e_str))
  37.          )
  38.        )
  39.       )
  40.     )
  41.   )
  42.   (mapcar 'vl-list->string (mapcar 'reverse strlst1))
  43. )
发表于 2005-2-17 23:35:05 | 显示全部楼层
好,拆分后字体高度一致吗
GMT+8, 2026-11-2 04:17 , Processed in 0.359998 second(s), 35 queries , Gzip On.
